Datasheet ON Semiconductor CAT5112ZI-50-GT3 — Даташит
ПроизводительON Semiconductor
СерияCAT5112
МодельCAT5112ZI-50-GT3
Цифровой потенциометр (POT), 32 контакта, буферный очиститель
Datasheet CAT5112
PDF, 230 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 ноя 2022, Страниц: 11
32‐tap Digital Potentiometer (POT) with Buffered Wiper
Интегральные микросхемы Микросхемы сбора данных - Цифровые потенциометры
CAT5112ZI-50-GT3
108 ₽
CAT5112ZI-50-GT3
149 ₽
CAT5112ZI-50-GT3
от 282 ₽
CAT5112ZI-50-GT3
CAT5112 — это одиночный цифровой потенциометр, разработанный как электронная замена механическим потенциометрам.
Идеально подходят для автоматизированной регулировки на производственных линиях большого объема, они также хорошо подходят для приложений, где оборудование, требующее периодической регулировки, либо труднодоступно, либо находится в опасной или удаленной среде.
CAT5112 содержит массив последовательных резисторов с 32 отводами, подключенный между двумя клеммами RH и RL. Счетчик вверх/вниз и декодер, управляемые тремя входными контактами, определяют, какой ответвитель подключен к очистителю, RWB. Очиститель CAT5112 буферизован операционным усилителем, который работает от шины к шине. Настройки стеклоочистителя, хранящиеся в энергонезависимой памяти, не теряются при выключении устройства и автоматически восстанавливаются при возобновлении питания. Стеклоочиститель можно настроить для проверки новых значений системы, не влияя на сохраненную настройку. Управление очистителем CAT5112 осуществляется с помощью трех входных управляющих контактов: CS, U/D и INC. Вход INC увеличивает значение очистителя в направлении, определяемом логическим состоянием входа U/D. Вход CS используется для выбора устройства, а также для сохранения положения стеклоочистителя перед отключением питания.
Цифровой потенциометр можно использовать в качестве буферного делителя напряжения. Для приложений, в которых потенциометр используется как переменный резистор с двумя выводами, см. CAT5114. Буферизованный очиститель CAT5112 несовместим с этим приложением.
Серия: CAT5112 (5)
  • Signal Conditioning & Control > Digital Potentiometers (POTs)
CAT5112ZI50GT3, CAT5112ZI 50 GT3
На английском языке: Datasheet ON Semiconductor CAT5112ZI-50-GT3
