Datasheet Maxim MAX1818EUT25+T — Даташит
ПроизводительMaxim
СерияMAX1818
МодельMAX1818EUT25+T
500 мА, линейный регулятор с малым падением напряжения в SOT23
Datasheet MAX1818
PDF, 1.5 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 5 дек 2022, Страниц: 9
500mA, Low-Dropout Linear Regulator in SOT23
39 предложений от 18 поставщиков
Чип стабилизации напряжения, Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed or Adjustable 1 Output 2.5V, 1.25V ~ 5V 500mA SOT-23-6
MAX1818EUT25-T
Maxim
118 ₽
727GS
MAX1818EUT25+T
Maxim
от 1 655 ₽
Hi-Tech Circuit Group
MAX1818EUT25-T
MAX1818EUT25#T
Maxim
Линейный стабилизатор MAX1818 с малым падением напряжения работает от напряжения питания от +2,5 В до +5,5 В и обеспечивает гарантированный ток нагрузки 500 мА с малым падением напряжения 120 мВ.
Высокоточное (±1%) выходное напряжение предустановлено при внутренней подстройке напряжения (см. Руководство по выбору в полном листе технических данных) или может регулироваться от 1,25 В до 5,0 В с помощью внешнего резистивного делителя.
Внутренний проходной транзистор PMOS позволяет низкому току питания 125 мкА оставаться независимым от нагрузки, что делает это устройство идеальным для портативного оборудования с батарейным питанием, такого как карманные персональные компьютеры (КПК), сотовые телефоны, беспроводные телефоны, базовые станции и ноутбуки.
Другие функции включают выход сброса с активным низким уровнем с открытым стоком, который указывает, когда выход выходит из строя, отключение 0,1 мкА, защиту от короткого замыкания и защиту от перегрева. Устройство доступно в миниатюрном 6-контактном корпусе SOT23 мощностью 800 мВт.
  • Power > Linear Regulators (LDOs)
На английском языке: Datasheet Maxim MAX1818EUT25+T
