Datasheet Maxim MAX1818 — Даташит
Производитель | Maxim |
Серия | MAX1818 |
500 мА, линейный регулятор с малым падением напряжения в SOT23
500mA, Low-Dropout Linear Regulator in SOT23
![]() 25 предложений от 23 поставщиков Регуляторы с малым падением напряжения (LDO) Evaluation Kit for the MAX1818EUT15 MAX1818EUT18 MAX1818EUT20 MAX1818EUT25 MAX1818EUT33 MAX1818EUT5 | |||
MAX1818ESA20 Maxim | 115 ₽ | ||
MAX1818EUT18 Maxim | 231 ₽ | ||
MAX1818EUAT__ Maxim | по запросу | ||
MAX1818EVKIT Maxim | по запросу |
Линейный стабилизатор MAX1818 с малым падением напряжения работает от напряжения питания от +2,5 В до +5,5 В и обеспечивает гарантированный ток нагрузки 500 мА с малым падением напряжения 120 мВ.
Высокоточное (±1%) выходное напряжение предустановлено при внутренней подстройке напряжения (см. Руководство по выбору в полном листе технических данных) или может регулироваться от 1,25 В до 5,0 В с помощью внешнего резистивного делителя.
Внутренний проходной транзистор PMOS позволяет низкому току питания 125 мкА оставаться независимым от нагрузки, что делает это устройство идеальным для портативного оборудования с батарейным питанием, такого как карманные персональные компьютеры (КПК), сотовые телефоны, беспроводные телефоны, базовые станции и ноутбуки.
Другие функции включают выход сброса с активным низким уровнем с открытым стоком, который указывает, когда выход выходит из строя, отключение 0,1 мкА, защиту от короткого замыкания и защиту от перегрева. Устройство доступно в миниатюрном 6-контактном корпусе SOT23 мощностью 800 мВт.
- Power > Linear Regulators (LDOs)
