Datasheet Menlo Micro MM9200-02NDE-TR — Даташит
ПроизводительMenlo Micro
СерияMM9200
МодельMM9200-02NDE-TR
Мощный микромеханический переключатель SPST
Preliminary Datasheet MM9200
PDF, 768 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 13 дек 2022, Страниц: 14
SPST Power Switch
Инновационная технология Ideal Switch позволяет создавать высоконадежные микромеханические переключатели, способные выдерживать высокое напряжение и большой ток в небольшом форм-факторе.
MM9200 обеспечивает сверхнизкое сопротивление во включенном состоянии, низкий ток утечки и задержку высокого напряжения с более чем 1 миллиардом циклов переключения. Благодаря длительному сроку службы, чрезвычайно низкому потреблению тока и небольшому форм-фактору MM9200 является идеальным решением для замены электромеханических реле, а также твердотельных переключателей, таких как IGBT и MOSFET, где размер, вес, энергоэффективность и управление температурой являются критическими параметрами проектирования системного уровня.
В отличие от полевых МОП-транзисторов, MM9200 поддерживает двунаправленный ток между контактами, как и электромеханические реле. Внутренние двойные затворы управляются через общий вывод GATE и требуют напряжения смещения затвора относительно вывода MIDPOINT для включения переключателя. Несколько устройств MM9200 могут быть соединены последовательно или параллельно для увеличения номинального напряжения или номинального тока соответственно.
Серия: MM9200 (4)
  • RF Switches
MM920002NDETR, MM9200 02NDE TR
На английском языке: Datasheet Menlo Micro MM9200-02NDE-TR
