Datasheet Menlo Micro MM9200-03NDE — Даташит
| Производитель | Menlo Micro |
| Серия | MM9200 |
| Модель | MM9200-03NDE |
Мощный микромеханический переключатель SPST
SPST Power Switch
Инновационная технология Ideal Switch позволяет создавать высоконадежные микромеханические переключатели, способные выдерживать высокое напряжение и большой ток в небольшом форм-факторе.
MM9200 обеспечивает сверхнизкое сопротивление во включенном состоянии, низкий ток утечки и задержку высокого напряжения с более чем 1 миллиардом циклов переключения. Благодаря длительному сроку службы, чрезвычайно низкому потреблению тока и небольшому форм-фактору MM9200 является идеальным решением для замены электромеханических реле, а также твердотельных переключателей, таких как IGBT и MOSFET, где размер, вес, энергоэффективность и управление температурой являются критическими параметрами проектирования системного уровня.
В отличие от полевых МОП-транзисторов, MM9200 поддерживает двунаправленный ток между контактами, как и электромеханические реле. Внутренние двойные затворы управляются через общий вывод GATE и требуют напряжения смещения затвора относительно вывода MIDPOINT для включения переключателя. Несколько устройств MM9200 могут быть соединены последовательно или параллельно для увеличения номинального напряжения или номинального тока соответственно.
- MM9200-02NDE MM9200-02NDE-TR MM9200-03NDE MM9200-03NDE-TR
- RF Switches
MM920003NDE, MM9200 03NDE
