Datasheet Maxim MAX858ESA+ — Даташит
Производитель | Maxim |
Серия | MAX858 |
Модель | MAX858ESA+ |
3,3 В/5 В или регулируемый выход, повышающие преобразователи постоянного тока в постоянный
3.3V/5V or Adjustable Output, Step-Up DC-DC Converters
![]() 17 предложений от 17 поставщиков Boost Switching Regulator IC Positive Programmable 3.3V, 5V 1 Output 125mA (Switch) 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | |||
MAX858ESA+T Maxim | 201 ₽ | ||
MAX858ESA Rochester Electronics | 239 ₽ | ||
MAX858ESA+ Analog Devices | по запросу | ||
MAX858ESA+ | по запросу |
MAX856-MAX859 — это высокоэффективные КМОП, повышающие импульсные стабилизаторы постоянного тока для небольших систем с низким входным напряжением или систем с батарейным питанием.
MAX856/MAX858 принимают положительное входное напряжение от 0,8 В до VOUT и преобразуют его в более высокое выходное напряжение 3,3 В или 5 В, выбираемое на выводе. Регулируемые версии MAX857/MAX859 допускают входное напряжение от 0,8 В до 6,0 В и генерируют более высокие регулируемые выходные напряжения в диапазоне от 2,7 В до 6,0 В. Типичный КПД превышает 85%. Типичный ток питания в состоянии покоя составляет 25 мкА (1 мкА в выключенном состоянии).
MAX856-MAX859 сочетают в себе сверхнизкий потребляемый ток и высокую эффективность, что обеспечивает максимальный срок службы батареи. Внутренний силовой МОП-транзистор обеспечивает высокую частоту переключения. Это преимущество в сочетании с внутренними ограничениями пикового тока катушки индуктивности позволяет использовать небольшие и недорогие катушки индуктивности. MAX856/MAX857 имеют ограничение пикового тока дросселя 500 мА. MAX858/MAX859 имеют ограничение пикового тока дросселя 125 мА.
- MAX858CSA+ MAX858CSA+T MAX858ESA+ MAX858ESA+T
- Power Management > Switching Regulators > Step-Up (Boost) Regulators > Internal Power Switch Boost Regulators
