Datasheet Maxim MAX856ESA+ — Даташит
ПроизводительMaxim
СерияMAX856
МодельMAX856ESA+
3,3 В/5 В или регулируемый выход, повышающие преобразователи постоянного тока в постоянный
Datasheet MAX856, MAX857, MAX858, MAX859
PDF, 832 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 16 дек 2022, Страниц: 12
3.3V/5V or Adjustable Output, Step-Up DC-DC Converters
54 предложений от 28 поставщиков
SOIC8;Преобразователь постоянного тока повышающий положительной полярности подстраиваемый 3.3В,5В, 500мА
MAX856ESA
Maxim
226 ₽
LifeElectronics
MAX856ESA-T
Maxim
MAX856ESA
Maxim
Hi-Tech Circuit Group
MAX856ESA+T
MAX856-MAX859 — это высокоэффективные КМОП, повышающие импульсные стабилизаторы постоянного тока для небольших систем с низким входным напряжением или систем с батарейным питанием.
MAX856/MAX858 принимают положительное входное напряжение от 0,8 В до VOUT и преобразуют его в более высокое выходное напряжение 3,3 В или 5 В, выбираемое на выводе. Регулируемые версии MAX857/MAX859 допускают входное напряжение от 0,8 В до 6,0 В и генерируют более высокие регулируемые выходные напряжения в диапазоне от 2,7 В до 6,0 В. Типичный КПД превышает 85%. Типичный ток питания в состоянии покоя составляет 25 мкА (1 мкА в выключенном состоянии).
MAX856-MAX859 сочетают в себе сверхнизкий потребляемый ток и высокую эффективность, что обеспечивает максимальный срок службы батареи. Внутренний силовой МОП-транзистор обеспечивает высокую частоту переключения. Это преимущество в сочетании с внутренними ограничениями пикового тока катушки индуктивности позволяет использовать небольшие и недорогие катушки индуктивности. MAX856/MAX857 имеют ограничение пикового тока дросселя 500 мА. MAX858/MAX859 имеют ограничение пикового тока дросселя 125 мА.
MAX857 MAX858 MAX859
  • Power Management > Switching Regulators > Step-Up (Boost) Regulators > Internal Power Switch Boost Regulators
На английском языке: Datasheet Maxim MAX856ESA+
