Datasheet Maxim MAX857CSA+ — Даташит
| Производитель | Maxim |
| Серия | MAX857 |
| Модель | MAX857CSA+ |
3,3 В/5 В или регулируемый выход, повышающие преобразователи постоянного тока в постоянный
3.3V/5V or Adjustable Output, Step-Up DC-DC Converters
Купить MAX857CSA+ на РадиоЛоцман.Цены — от 51 до 1 160 ₽18 предложений от 18 поставщиков IC REG BOOST ADJ 500MA 8SOIC. Boost Switching Regulator IC Positive Adjustable 2.7V 1 Output 500mA (Switch) 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width).... | |||
| MAX857CSA+T Maxim | 94 ₽ | ||
| MAX857CSA+T Maxim | 152 ₽ | ||
| MAX857CSA Analog Devices | 460 ₽ | ||
| MAX857CSA-T_OEM_SURPLUS Maxim | по запросу | ||
MAX856-MAX859 — это высокоэффективные КМОП, повышающие импульсные стабилизаторы постоянного тока для небольших систем с низким входным напряжением или систем с батарейным питанием.
MAX856/MAX858 принимают положительное входное напряжение от 0,8 В до VOUT и преобразуют его в более высокое выходное напряжение 3,3 В или 5 В, выбираемое на выводе. Регулируемые версии MAX857/MAX859 допускают входное напряжение от 0,8 В до 6,0 В и генерируют более высокие регулируемые выходные напряжения в диапазоне от 2,7 В до 6,0 В. Типичный КПД превышает 85%. Типичный ток питания в состоянии покоя составляет 25 мкА (1 мкА в выключенном состоянии).
MAX856-MAX859 сочетают в себе сверхнизкий потребляемый ток и высокую эффективность, что обеспечивает максимальный срок службы батареи. Внутренний силовой МОП-транзистор обеспечивает высокую частоту переключения. Это преимущество в сочетании с внутренними ограничениями пикового тока катушки индуктивности позволяет использовать небольшие и недорогие катушки индуктивности. MAX856/MAX857 имеют ограничение пикового тока дросселя 500 мА. MAX858/MAX859 имеют ограничение пикового тока дросселя 125 мА.
- MAX857CSA+ MAX857CSA+T MAX857ESA+ MAX857ESA+T
- Power Management > Switching Regulators > Step-Up (Boost) Regulators > Internal Power Switch Boost Regulators
