Datasheet Maxim MAX857 — Даташит
ПроизводительMaxim
СерияMAX857
3,3 В/5 В или регулируемый выход, повышающие преобразователи постоянного тока в постоянный
Datasheet MAX856, MAX857, MAX858, MAX859
PDF, 832 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 16 дек 2022, Страниц: 12
3.3V/5V or Adjustable Output, Step-Up DC-DC Converters
31 предложений от 26 поставщиков
Преобразователь DC/DC, Boost Switching Regulator IC Positive Adjustable 2.7V 1 Output 500mA (Switch) 8-SOIC (0.154", 3.9mm Width)
MAX857EPA
94 ₽
727GS
MAX857ESA+T
Maxim
от 1 583 ₽
Hi-Tech Circuit Group
MAX857ESA+
MAX857MJA
Maxim
MAX856-MAX859 — это высокоэффективные КМОП, повышающие импульсные стабилизаторы постоянного тока для небольших систем с низким входным напряжением или систем с батарейным питанием.
MAX856/MAX858 принимают положительное входное напряжение от 0,8 В до VOUT и преобразуют его в более высокое выходное напряжение 3,3 В или 5 В, выбираемое на выводе. Регулируемые версии MAX857/MAX859 допускают входное напряжение от 0,8 В до 6,0 В и генерируют более высокие регулируемые выходные напряжения в диапазоне от 2,7 В до 6,0 В. Типичный КПД превышает 85%. Типичный ток питания в состоянии покоя составляет 25 мкА (1 мкА в выключенном состоянии).
MAX856-MAX859 сочетают в себе сверхнизкий потребляемый ток и высокую эффективность, что обеспечивает максимальный срок службы батареи. Внутренний силовой МОП-транзистор обеспечивает высокую частоту переключения. Это преимущество в сочетании с внутренними ограничениями пикового тока катушки индуктивности позволяет использовать небольшие и недорогие катушки индуктивности. MAX856/MAX857 имеют ограничение пикового тока дросселя 500 мА. MAX858/MAX859 имеют ограничение пикового тока дросселя 125 мА.
MAX856 MAX858 MAX859
  • Power Management > Switching Regulators > Step-Up (Boost) Regulators > Internal Power Switch Boost Regulators
На английском языке: Datasheet Maxim MAX857
