Datasheet Diodes AP43776QZDZW20-13 — Даташит
ПроизводительDiodes
СерияAP43776Q
МодельAP43776QZDZW20-13
ДВУХКАНАЛЬНЫЙ ДЕКОДЕР ПРОТОКОЛА USB TYPE-C АВТОМОБИЛЬНОГО УРОВНЯ
Datasheet AP43776Q
PDF, 973 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 24 дек 2022, Страниц: 13
Automotive-Grade Dual-Channel USB Type-C Protocol Decoder
12 предложений от 3 поставщиков
USB Interface IC ACDC Decoder W-QFN4040-20 T&R 3K
AP43776QZDZW20-13
Diodes
от 107 ₽
AP43776QZDZW20-13
Diodes
214 ₽
AP43776QZDZW20-13
Diodes
от 252 ₽
Описание DIODES AP43776Q представляет собой высокоинтегрированный двухканальный декодер протоколов USB Type-C, PD3.1/PPS, BC 1.2 и QC.
Он проходит сертификацию по спецификации передачи питания USB Type-C Rev 3.1 с протоколом PPS и Quick ChargeTM QC5. Устройство может поддерживать полный диапазон PPS APDO (объект данных с расширенной мощностью) от 3,3 В до 21 В с разрешением напряжения 20 мВ/шаг и выше. ток до 6 А с разрешением 50 мА/шаг для управления питанием. Чтобы обеспечить выходной ток свыше 3 А, AP43776Q поддерживает обнаружение кабелей e-Marker со встроенным переключателем VCONN с возможностью управления 30 мА и защитой от перегрузки по току (OCP). Компенсация потерь в кабеле также встроена. Во время зарядки питания AP43776Q может поддерживать альтернативный режим порта дисплея, декодируя сигнал CC и доставляя сигнал маршрутизации на мультиплексор через интерфейс I2C. Между тем, AP43776Q также поддерживает подтверждение связи BC1.2 CDP. . AP43776Q имеет встроенный микроконтроллер и встроенные преобразователи АЦП для измерения напряжения и температуры, где защита от перегрева (OTP) и другие специальные функции могут быть реализованы с помощью контактов I2C и расширенных контактов GPIO. Работая в сочетании с двумя контроллерами или преобразователями Buck-Boost, оснащенными I2C, которые имеют выходную схему PD3.1 PPS, AP43776Q служит в качестве ведущего устройства I2C и поддерживает два независимых приложения зарядки PD3.1 PPS без использования дополнительных микросхем MOS для включения вывода для каждого PD3. .1 выходной порт. Со встроенной прошивкой AP43776Q может поддерживать различные функции интеллектуального управления питанием, такие как схема распределения мощности между двумя подключенными устройствами USB Type-C PD, снижение номинальной мощности при низком заряде батареи, снижение номинальной тепловой мощности. , светодиодная световая индикация и т. д. Два устройства AP43776Q также можно соединить через контакт UART (GPIO) для реализации интеллектуальной схемы распределения питания для всех четырех подключенных портов USB Type-C, подключенных к стационарному источнику питания.
Серия: AP43776Q (2)
  • Power Management > AC-DC Converters > Quick Charging Protocol Decoders, Controllers, and Switchers
AP43776QZDZW2013, AP43776QZDZW20 13
На английском языке: Datasheet Diodes AP43776QZDZW20-13
