Datasheet Diodes AP43776Q — Даташит
| Производитель | Diodes |
| Серия | AP43776Q |
| Модель | AP43776Q |
ДВУХКАНАЛЬНЫЙ ДЕКОДЕР ПРОТОКОЛА USB TYPE-C АВТОМОБИЛЬНОГО УРОВНЯ
Automotive-Grade Dual-Channel USB Type-C Protocol Decoder
EVAL BOARD FOR AP43776Q | |||
| AP43776Q-EVB Diodes | по запросу | ||
Описание DIODES AP43776Q представляет собой высокоинтегрированный двухканальный декодер протоколов USB Type-C, PD3.1/PPS, BC 1.2 и QC.
Он проходит сертификацию по спецификации передачи питания USB Type-C Rev 3.1 с протоколом PPS и Quick ChargeTM QC5. Устройство может поддерживать полный диапазон PPS APDO (объект данных с расширенной мощностью) от 3,3 В до 21 В с разрешением напряжения 20 мВ/шаг и выше. ток до 6 А с разрешением 50 мА/шаг для управления питанием. Чтобы обеспечить выходной ток свыше 3 А, AP43776Q поддерживает обнаружение кабелей e-Marker со встроенным переключателем VCONN с возможностью управления 30 мА и защитой от перегрузки по току (OCP). Компенсация потерь в кабеле также встроена. Во время зарядки питания AP43776Q может поддерживать альтернативный режим порта дисплея, декодируя сигнал CC и доставляя сигнал маршрутизации на мультиплексор через интерфейс I2C. Между тем, AP43776Q также поддерживает подтверждение связи BC1.2 CDP. . AP43776Q имеет встроенный микроконтроллер и встроенные преобразователи АЦП для измерения напряжения и температуры, где защита от перегрева (OTP) и другие специальные функции могут быть реализованы с помощью контактов I2C и расширенных контактов GPIO. Работая в сочетании с двумя контроллерами или преобразователями Buck-Boost, оснащенными I2C, которые имеют выходную схему PD3.1 PPS, AP43776Q служит в качестве ведущего устройства I2C и поддерживает два независимых приложения зарядки PD3.1 PPS без использования дополнительных микросхем MOS для включения вывода для каждого PD3. .1 выходной порт. Со встроенной прошивкой AP43776Q может поддерживать различные функции интеллектуального управления питанием, такие как схема распределения мощности между двумя подключенными устройствами USB Type-C PD, снижение номинальной мощности при низком заряде батареи, снижение номинальной тепловой мощности. , светодиодная световая индикация и т. д. Два устройства AP43776Q также можно соединить через контакт UART (GPIO) для реализации интеллектуальной схемы распределения питания для всех четырех подключенных портов USB Type-C, подключенных к стационарному источнику питания.
| Корпус | W-QFN4040-20 (SWP) (Type A1) |
| I2C Support | Yes |
| Power Role | DFP (Downstream-Facing Port) |
| Protocols Supported | USB PD3.0/3.1 PPS/QC3.0/4/4+/5 (MCU + OTP + Hardwired) |
| SR Controller Embedded | No |
| VBUS MOS Embedded | No |
| VCC Maximum Rating | 5.5 V |
| VCC UVLO (V) | 3 V |
- AP43776Q AP43776QZDZW20-13
- Power Management > AC-DC Converters > Quick Charging Protocol Decoders, Controllers, and Switchers
