Datasheet Maxim MAX4624EZT+ — Даташит
ПроизводительMaxim
СерияMAX4624
МодельMAX4624EZT+
1 Ом, низковольтные, однополярные, аналоговые переключатели SPDT
Datasheet MAX4624, MAX4625
PDF, 218 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 20 янв 2023, Страниц: 11
1Ω, Low-Voltage, Single-Supply, SPDT Analog Switches
41 предложений от 23 поставщиков
Микросхема Чип аналогового переключателя, MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX4624EZT+T Analog Switch, Low Voltage, SPDT, 1Channels, 2Ω, 1.8V to 5.5V, TSOT-23, 6Pins
Зенер
Россия и страны ТС
MAX4624EZT+T
Maxim
от 209 ₽
MAX4624EZT+T
Maxim
от 740 ₽
727GS
MAX4624EZT+T
Maxim
ТаймЧипс
MAX4624EZT-T
Maxim
MAX4624/MAX4625 — это низкоомные, низковольтные однополюсные/двухпозиционные (SPDT) аналоговые ключи, работающие от одного источника питания от +1,8 В до +5,5 В.
MAX4624 имеет переключение с разрывом перед замыканием; MAX4625 имеет переключение между замыканием и разрывом. Эти устройства также имеют высокую скорость переключения (tON = макс. 50 нс, tOFF = макс. 50 нс).
При питании от источника +5 В MAX4624/MAX4625 обеспечивают максимальное сопротивление во включенном состоянии (RON) 1 Ом с максимальным RON согласованием и неравномерностью 0,12 Ом. Цифровые логические входы совместимы с TTL при использовании одного источника питания +5 В. Эти переключатели также имеют защиту от перегрузки по току, чтобы предотвратить повреждение от коротких замыканий и чрезмерных нагрузок.
MAX4624/MAX4625 совместимы по выводам с MAX4544 и доступны в компактных 6-выводных корпусах SOT23, а также в корпусе Thin SOT высотой 1,0 мм.
MAX4625
Серия: MAX4624 (4)
  • Switches and Multiplexers > Analog Switches Multiplexers
На английском языке: Datasheet Maxim MAX4624EZT+
