Datasheet Maxim MAX4625EZT+ — Даташит
ПроизводительMaxim
СерияMAX4625
МодельMAX4625EZT+
1 Ом, низковольтные, однополярные, аналоговые переключатели SPDT
Datasheet MAX4624, MAX4625
PDF, 218 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 20 янв 2023, Страниц: 11
1Ω, Low-Voltage, Single-Supply, SPDT Analog Switches
14 предложений от 14 поставщиков
Микросхема Мультиплексор, Analog Switch ICs
MAX4625EZT
Maxim
48 ₽
MAX4625EZT
150 ₽
ТаймЧипс
MAX4625EZT
Maxim
MAX4625EZT+T
MAX4624/MAX4625 — это низкоомные, низковольтные однополюсные/двухпозиционные (SPDT) аналоговые ключи, работающие от одного источника питания от +1,8 В до +5,5 В.
MAX4624 имеет переключение с разрывом перед замыканием; MAX4625 имеет переключение между замыканием и разрывом. Эти устройства также имеют высокую скорость переключения (tON = макс. 50 нс, tOFF = макс. 50 нс).
При питании от источника +5 В MAX4624/MAX4625 обеспечивают максимальное сопротивление во включенном состоянии (RON) 1 Ом с максимальным RON согласованием и неравномерностью 0,12 Ом. Цифровые логические входы совместимы с TTL при использовании одного источника питания +5 В. Эти переключатели также имеют защиту от перегрузки по току, чтобы предотвратить повреждение от коротких замыканий и чрезмерных нагрузок.
MAX4624/MAX4625 совместимы по выводам с MAX4544 и доступны в компактных 6-выводных корпусах SOT23, а также в корпусе Thin SOT высотой 1,0 мм.
MAX4624
Серия: MAX4625 (4)
  • Switches and Multiplexers > Analog Switches Multiplexers
На английском языке: Datasheet Maxim MAX4625EZT+
