Datasheet Analog Devices AD8343ARUZ-REEL7 — Даташит
Серия | AD8343 |
Модель | AD8343ARUZ-REEL7 |
Активный микшер с высокой степенью защиты IP3 от постоянного тока до 2,5 ГГц
DC-to-2.5 GHz High IP3 Active Mixer
![]() 47 предложений от 19 поставщиков Высокочастотная техника и средства высокочастотной идентификации ВЧ смесители | |||
AD8343ARUZ-REEL7 Analog Devices | 74 ₽ | ||
AD8343ARUZ-REEL7 Analog Devices | от 824 ₽ | ||
AD8343ARUZ-REEL7 Analog Devices | от 1 422 ₽ | ||
AD8343ARUZREEL7 Analog Devices | по запросу |
AD8343 — это высокопроизводительный широкополосный активный смеситель.
Благодаря широкой полосе пропускания на всех портах и очень низкому интермодуляционному искажению AD8343 хорошо подходит для требовательных приложений передачи или приложений канала приема.
AD8343 обеспечивает типичное усиление преобразования 7 дБ. Встроенный драйвер гетеродина поддерживает дифференциальное входное сопротивление 50 Ом с низким уровнем возбуждения гетеродина, помогая свести к минимуму количество внешних компонентов.
Дифференциальные входы с открытым эмиттером могут быть соединены напрямую с дифференциальным фильтром или подключены через балун (трансформатор) для обеспечения балансного привода от несимметричного источника.
Дифференциальные выходы с открытым коллектором можно использовать для управления интерфейсом дифференциального сигнала ПЧ или для преобразования в несимметричный сигнал с помощью согласующей цепи или трансформатора. При центрировании напряжения питания VPOS выходы колеблются в пределах ±1 В.
Схема драйвера гетеродина обычно потребляет 15 мА тока. Два внешних резистора используются для установки тока ядра смесителя для требуемой производительности, в результате чего общий ток составляет от 20 мА до 60 мА. Это соответствует потребляемой мощности от 100 мВт до 300 мВт при одном источнике питания 5 В.
AD8343 изготавливается на основе высокопроизводительного кремниевого биполярного ИС производства компании Analog Devices, Inc. с частотой 25 ГГц. AD8343 доступен в 14-выводном корпусе TSSOP. Он работает в диапазоне температур от -40°C до +85°C. Доступна оценочная плата, заполненная устройством.
- AD8343ARUZ AD8343ARUZ-REEL AD8343ARUZ-REEL7
- RF and Microwave > RF Mixers > Single, Double, and Triple Balanced Mixers
AD8343ARUZREEL7, AD8343ARUZ REEL7
