Помощь в переводе проектов на ПЛИС азиатских брендов
Datasheet Analog Devices AD8343 — Даташит
ПроизводительAnalog Devices
СерияAD8343
Активный микшер с высокой степенью защиты IP3 от постоянного тока до 2,5 ГГц
Datasheet AD8343
PDF, 2.2 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 27 янв 2023, Страниц: 32
DC-to-2.5 GHz High IP3 Active Mixer
57 предложений от 32 поставщиков
Высокочастотная техника и средства высокочастотной идентификации ВЧ смесители
Контест
AD8343ARU
1 017 ₽
ICdarom.ru
AD8343ARUZ-REEL7
от 1 352 ₽
AD8343ARUZ-REEL7
от 1 364 ₽
AD8343ARU
AD8343 — это высокопроизводительный широкополосный активный смеситель.
Благодаря широкой полосе пропускания на всех портах и очень низкому интермодуляционному искажению AD8343 хорошо подходит для требовательных приложений передачи или приложений канала приема.
AD8343 обеспечивает типичное усиление преобразования 7 дБ. Встроенный драйвер гетеродина поддерживает дифференциальное входное сопротивление 50 Ом с низким уровнем возбуждения гетеродина, помогая свести к минимуму количество внешних компонентов.
Дифференциальные входы с открытым эмиттером могут быть соединены напрямую с дифференциальным фильтром или подключены через балун (трансформатор) для обеспечения балансного привода от несимметричного источника.
Дифференциальные выходы с открытым коллектором можно использовать для управления интерфейсом дифференциального сигнала ПЧ или для преобразования в несимметричный сигнал с помощью согласующей цепи или трансформатора. При центрировании напряжения питания VPOS выходы колеблются в пределах ±1 В.
Схема драйвера гетеродина обычно потребляет 15 мА тока. Два внешних резистора используются для установки тока ядра смесителя для требуемой производительности, в результате чего общий ток составляет от 20 мА до 60 мА. Это соответствует потребляемой мощности от 100 мВт до 300 мВт при одном источнике питания 5 В.
AD8343 изготавливается на основе высокопроизводительного кремниевого биполярного ИС производства компании Analog Devices, Inc. с частотой 25 ГГц. AD8343 доступен в 14-выводном корпусе TSSOP. Он работает в диапазоне температур от -40°C до +85°C. Доступна оценочная плата, заполненная устройством.
  • RF and Microwave > RF Mixers > Single, Double, and Triple Balanced Mixers
На английском языке: Datasheet Analog Devices AD8343
