Datasheet Maxim MAX9077ESA+T — Даташит
ПроизводительMaxim
СерияMAX9077
МодельMAX9077ESA+T
Недорогие, ультракомпактные компараторы с однополярным питанием, 3 мкА
Datasheet MAX9075, MAX9077
PDF, 141 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 5 фев 2023, Страниц: 9
Low-Cost, Ultra-Small, 3µA Single-Supply Comparators
30 предложений от 16 поставщиков
IC COMPARATOR DUAL 8-SOIC. Comparator General Purpose CMOS, Push-Pull, Rail-to-Rail, TTL 8-SOIC. Linear - Comparators
MAX9077ESA+T
от 532 ₽
Hi-Tech Circuit Group
MAX9077ESA+T
МосЧип
MAX9077ESA-T
Maxim
MAX9077ESA+T
Одинарные/двойные компараторы MAX9075/MAX9077 оптимизированы для приложений с однополярным питанием 3 В и 5 В.
Эти компараторы имеют задержку распространения 580 нс и потребляют всего 3 мкА на компаратор. Сочетание малой мощности, однополярного питания до 2,1 В и сверхмалых размеров делает эти устройства идеальными для всех портативных приложений.
MAX9075/MAX9077 имеют диапазон синфазных входных напряжений от -0,2 В до VCC - 1,2 В. В отличие от многих компараторов, здесь нет дифференциального ограничения между входами, что позволяет расширить диапазон дифференциального входного напряжения от напряжения питания к питанию. Все входы и выходы допускают продолжительное короткое замыкание на любую шину.
Конструкция выходного каскада ограничивает броски тока питания при переключении (типичные для многих других компараторов), сводя к минимуму энергопотребление в динамических условиях. Большие внутренние двухтактные выходные драйверы обеспечивают размах выходного сигнала от шины к шине при нагрузке до 2 мА, что делает эти устройства идеальными для интерфейса с логикой TTL/CMOS.
Одиночный компаратор MAX9075 доступен в 5-выводных корпусах SC70 и SOT23, а двойной компаратор MAX9077 доступен в 8-выводных корпусах SOT23, µMAX и SO.
MAX9075
  • Analog Functions > Comparators
На английском языке: Datasheet Maxim MAX9077ESA+T
