Datasheet ON Semiconductor NCS2005SN1T1G — Даташит
Производитель | ON Semiconductor |
Серия | NCS2005 |
Модель | NCS2005SN1T1G |
Операционный усилитель малой мощности, 8 МГц GBW, вход-выход Rail-to-Rail
Operational Amplifier, Low Power, 8 MHz GBW, Rail-to-Rail Input-Output
![]() 29 предложений от 11 поставщиков Операционный усилитель, с полным размахом напряжений, 1 Усилитель, 8 МГц, 2.7 В/мкс, 2.2В до 32В | |||
NCS2005SN1T1G ON Semiconductor | от 34 ₽ | ||
NCS2005SN1T1G ON Semiconductor | от 45 ₽ | ||
NCS2005SN1T1G ON Semiconductor | 121 ₽ |
NCS2005 обеспечивает высокую производительность в широком диапазоне приложений.
NCS2005 предлагает выходной диапазон «rail-to-rail», полный размах выходного сигнала «rail-to-rail», способность управления большой емкостной нагрузкой и низкий уровень искажений. Входы могут управляться напряжениями, которые превышают обе шины питания, что устраняет опасения по поводу превышения диапазона синфазных напряжений. Возможность размаха выхода от рельса к рельсу обеспечивает максимально возможный динамический диапазон на выходе. Это особенно важно при работе с низким напряжением питания.
Работая от источников питания от 2,2 В до 32 В, NCS2005 отлично подходит для очень широкого спектра приложений в системах с низким энергопотреблением. При токе питания 1,3 мА полоса усиления 8 МГц этого устройства поддерживает приложения, в которых требуются более высокие скорости. Размещение усилителя непосредственно у источника сигнала уменьшает размер платы и упрощает маршрутизацию сигналов. NCS2005 доступен в компактном 5-контактном корпусе SOT-23.
- NCS2005SN1T1G
- Signal Conditioning & Control > Amplifiers & Comparators > Operational Amplifiers (Op Amps)
