Datasheet ON Semiconductor MC33202VPG — Даташит
| Производитель | ON Semiconductor |
| Серия | MC33202 |
| Модель | MC33202VPG |
Операционный усилитель, вход/выход Rail-to-Rail, драйвер с высоким выходным сигналом
Low Voltage, Rail-to-Rail Operational Amplifiers
Купить MC33202VPG на РадиоЛоцман.Цены — от 13 до 63 ₽13 предложений от 13 поставщиков IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8DIP. General Purpose Amplifier 2 Circuit Rail-to-Rail 8-PDIP. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer... | |||
| MC33202VPG ON Semiconductor | 47 ₽ | ||
| MC33202VPG | по запросу | ||
| MC33202VPG ON Semiconductor | по запросу | ||
Семейство операционных усилителей MC33201/2/4 обеспечивает работу в режиме rail-to-rail как на входе, так и на выходе.
На входы можно подать напряжение до 200 мВ за пределами шин питания без инверсии фазы на выходах, а выход может колебаться в пределах 50 мВ от каждой шины.
Эта работа от сети к сети позволяет пользователю в полной мере использовать доступный диапазон напряжения питания. Он предназначен для работы при очень низком напряжении питания (+/- 0,9 В), но может работать с питанием до +12 В и заземлением. Методы повышения выходного тока обеспечивают высокий выходной ток при минимальном токе стока усилителя. Кроме того, сочетание низкого уровня шума и искажений с высокой скоростью нарастания и высокой мощностью делает этот усилитель идеальным для аудиоприложений.
MC33201 MC33204 NCV33202 NCV33204
- Signal Conditioning & Control > Amplifiers & Comparators > Operational Amplifiers (Op Amps)
