Datasheet ON Semiconductor MC33201DR2 — Даташит
ПроизводительON Semiconductor
СерияMC33201
МодельMC33201DR2
Операционный усилитель, вход/выход Rail-to-Rail, драйвер с высоким выходным сигналом
Datasheet MC33201, MC33202, MC33204, NCV33201, NCV33202, NCV33204
PDF, 521 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 15 авг 2023, Страниц: 17
Low Voltage, Rail-to-Rail Operational Amplifiers
46 предложений от 20 поставщиков
Рутоника
MC33201DR2G
29 ₽
MC33201DR2G
от 42 ₽
MC33201DR2G
от 43 ₽
MC33201DR2G
Семейство операционных усилителей MC33201/2/4 обеспечивает работу в режиме rail-to-rail как на входе, так и на выходе.
На входы можно подать напряжение до 200 мВ за пределами шин питания без инверсии фазы на выходах, а выход может колебаться в пределах 50 мВ от каждой шины.
Эта работа от сети к сети позволяет пользователю в полной мере использовать доступный диапазон напряжения питания. Он предназначен для работы при очень низком напряжении питания (+/- 0,9 В), но может работать с питанием до +12 В и заземлением. Методы повышения выходного тока обеспечивают высокий выходной ток при минимальном токе стока усилителя. Кроме того, сочетание низкого уровня шума и искажений с высокой скоростью нарастания и высокой мощностью делает этот усилитель идеальным для аудиоприложений.
MC33202 MC33204 NCV33202 NCV33204
  • Signal Conditioning & Control > Amplifiers & Comparators > Operational Amplifiers (Op Amps)
На английском языке: Datasheet ON Semiconductor MC33201DR2
