Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet STMicroelectronics LM258DT — Даташит
ПроизводительSTMicroelectronics
СерияLM258
МодельLM258DT
Низкий входной ток смещения
Datasheet LM158, LM258, LM358, LM258A, LM358A
PDF, 1.1 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 8 окт 2023, Страниц: 25
Low-Power Dual Operational Amplifiers
65 предложений от 31 поставщиков
Операционные усилители.Тип: Операционный усилитель сдвоенный маломощныйКоличество ОУ в корпусе: 2Напряжение питания: +3...30, ±1.5...15Температурный диапазон, °C: -40…+105Вес брутто: 0.29Транспортная упаковка: размер/кол-во: 59*40*43/15000Способ...
LM258DT
от 4.96 ₽
LM258DT-CUT TAPE
6.77 ₽
Промэлектроника
LM258DT
9.72 ₽
LM258DT
32 ₽
Эти схемы состоят из двух независимых операционных усилителей с высоким коэффициентом усиления и внутренней частотной компенсацией, специально разработанных для работы от одного источника питания в широком диапазоне напряжений.
Сток источника питания малой мощности не зависит от величины напряжения источника питания.
Области применения включают преобразовательные усилители, блоки усиления постоянного тока и все традиционные схемы операционных усилителей, которые теперь можно более легко реализовать в системах с одним источником питания. Например, на эти схемы можно напрямую питать стандартное напряжение 5 В, которое используется в логических системах и легко обеспечивает необходимую интерфейсную электронику без дополнительного источника питания.
В линейном режиме диапазон входного синфазного напряжения включает землю, а выходное напряжение также может колебаться относительно земли, даже если оно работает только от одного напряжения питания.
LM158 LM258A LM358 LM358A
Серия: LM258 (2)
  • Amplifiers and Comparators > Operational Amplifiers (Op Amps) > Standard Op Amps
На английском языке: Datasheet STMicroelectronics LM258DT
