Datasheet STMicroelectronics LM258 — Даташит
Производитель | STMicroelectronics |
Серия | LM258 |
Низкий входной ток смещения
Low-Power Dual Operational Amplifiers
![]() 88 предложений от 39 поставщиков Операционные усилители.Тип: Операционный усилитель сдвоенный маломощныйКоличество ОУ в корпусе: 2Напряжение питания: +3...30, ±1.5...15Температурный диапазон, °C: -40…+105Вес брутто: 0.32Транспортная упаковка: размер/кол-во: 40*40*35/15000Способ... | |||
LM258DT STMicroelectronics | 4.38 ₽ | ||
LM258ADGKR Texas Instruments | от 12 ₽ | ||
LM258ADT STMicroelectronics | 13 ₽ | ||
LM258P | от 28 ₽ |
Эти схемы состоят из двух независимых операционных усилителей с высоким коэффициентом усиления и внутренней частотной компенсацией, специально разработанных для работы от одного источника питания в широком диапазоне напряжений.
Сток источника питания малой мощности не зависит от величины напряжения источника питания.
Области применения включают преобразовательные усилители, блоки усиления постоянного тока и все традиционные схемы операционных усилителей, которые теперь можно более легко реализовать в системах с одним источником питания. Например, на эти схемы можно напрямую питать стандартное напряжение 5 В, которое используется в логических системах и легко обеспечивает необходимую интерфейсную электронику без дополнительного источника питания.
В линейном режиме диапазон входного синфазного напряжения включает землю, а выходное напряжение также может колебаться относительно земли, даже если оно работает только от одного напряжения питания.
- Amplifiers and Comparators > Operational Amplifiers (Op Amps) > Standard Op Amps
