Datasheet STMicroelectronics LM358YDT — Даташит
ПроизводительSTMicroelectronics
СерияLM358
МодельLM358YDT
Низкий входной ток смещения
Datasheet LM158, LM258, LM358, LM258A, LM358A
PDF, 1.1 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 8 окт 2023, Страниц: 25
Low-Power Dual Operational Amplifiers
37 предложений от 16 поставщиков
Рутоника
LM358YDT
8.46 ₽
LM358YDT
от 10 ₽
LM358YDT
42 ₽
LM358YDT
Эти схемы состоят из двух независимых операционных усилителей с высоким коэффициентом усиления и внутренней частотной компенсацией, специально разработанных для работы от одного источника питания в широком диапазоне напряжений.
Сток источника питания малой мощности не зависит от величины напряжения источника питания.
Области применения включают преобразовательные усилители, блоки усиления постоянного тока и все традиционные схемы операционных усилителей, которые теперь можно более легко реализовать в системах с одним источником питания. Например, на эти схемы можно напрямую питать стандартное напряжение 5 В, которое используется в логических системах и легко обеспечивает необходимую интерфейсную электронику без дополнительного источника питания.
В линейном режиме диапазон входного синфазного напряжения включает землю, а выходное напряжение также может колебаться относительно земли, даже если оно работает только от одного напряжения питания.
LM158 LM258 LM258A LM358A
Серия: LM358 (5)
  • Amplifiers and Comparators > Operational Amplifiers (Op Amps) > Standard Op Amps
На английском языке: Datasheet STMicroelectronics LM358YDT
