Datasheet STMicroelectronics LM358A — Даташит
| Производитель | STMicroelectronics |
| Серия | LM358A |
Низкий входной ток смещения
Low-Power Dual Operational Amplifiers
Купить LM358A на РадиоЛоцман.Цены — от 3.85 до 186 ₽31 предложений от 19 поставщиков Усилитель операционный 36В общего применения | |||
| LM358A-SR 3PEAK | от 5.96 ₽ | ||
| LM358A NXP | по запросу | ||
| LM358M/LM358A Fairchild | по запросу | ||
| LM358/A STMicroelectronics | по запросу | ||
Эти схемы состоят из двух независимых операционных усилителей с высоким коэффициентом усиления и внутренней частотной компенсацией, специально разработанных для работы от одного источника питания в широком диапазоне напряжений.
Сток источника питания малой мощности не зависит от величины напряжения источника питания.
Области применения включают преобразовательные усилители, блоки усиления постоянного тока и все традиционные схемы операционных усилителей, которые теперь можно более легко реализовать в системах с одним источником питания. Например, на эти схемы можно напрямую питать стандартное напряжение 5 В, которое используется в логических системах и легко обеспечивает необходимую интерфейсную электронику без дополнительного источника питания.
В линейном режиме диапазон входного синфазного напряжения включает землю, а выходное напряжение также может колебаться относительно земли, даже если оно работает только от одного напряжения питания.
- Amplifiers and Comparators > Operational Amplifiers (Op Amps) > Standard Op Amps
