Datasheet ON Semiconductor NCP565D2T33R4G — Даташит
| Производитель | ON Semiconductor |
| Серия | NCP565 |
| Модель | NCP565D2T33R4G |
LDO-регулятор, 1,5 А, высокий PSRR, с быстрой переходной характеристикой
Datasheet NCP565, NCV565
PDF, 428 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 7 ноя 2023, Страниц: 17
Linear Regulator -Low Dropout 1.5 A
Купить NCP565D2T33R4G на РадиоЛоцман.Цены — от 36 до 211 ₽41 предложений от 19 поставщиков Чип стабилизации напряжения, ON SEMICONDUCTOR NCP565D2T33R4G Fixed LDO Voltage Regulator, 4.2V to 9V, 900mV Dropout, 3.3Vout, 1.5Aout, TO-263-3 | |||
| NCP565D2T33R4G ON Semiconductor | 145 ₽ | ||
| NCP565D2T33R4G ON Semiconductor | 152 ₽ | ||
| NCP565D2T33R4G ON Semiconductor | по запросу | ||
Линейный стабилизатор напряжения с низким падением напряжения NCP565/NCV565 (LDO) обеспечивает ток 1,5 А либо в вариантах с фиксированным напряжением, либо в версии с регулируемым напряжением от 7,7 В до 0,9 В.
Быстрый отклик контура и низкое падение напряжения делают этот стабилизатор идеальным для применений, где низкое падение напряжения Важны напряжение и хорошая реакция на переходные процессы нагрузки. Защита устройства включает ограничение тока, защиту от короткого замыкания и отключение при перегреве. NCP565 упакован в D2PAK, DFN6 или SOT-223.
Серия: NCP565 (13)
- Power Management > Linear Regulators (LDO)
