Datasheet ON Semiconductor NCP565MN15T2G — Даташит
| Производитель | ON Semiconductor |
| Серия | NCP565 |
| Модель | NCP565MN15T2G |
LDO-регулятор, 1,5 А, высокий PSRR, с быстрой переходной характеристикой
Datasheet NCP565, NCV565
PDF, 428 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 7 ноя 2023, Страниц: 17
Linear Regulator -Low Dropout 1.5 A
13 предложений от 13 поставщиков Микросхемы управления электропитанием - Стабилизаторы напряжения - Линейные | |||
| NCP565MN15T2G ON Semiconductor | 45 ₽ | ||
| NCP565MN15T2G ON Semiconductor | 184 ₽ | ||
| NCP565MN15T2G ON Semiconductor | 191 ₽ | ||
| NCP565MN15T2G ON Semiconductor | по запросу | ||
Линейный стабилизатор напряжения с низким падением напряжения NCP565/NCV565 (LDO) обеспечивает ток 1,5 А либо в вариантах с фиксированным напряжением, либо в версии с регулируемым напряжением от 7,7 В до 0,9 В.
Быстрый отклик контура и низкое падение напряжения делают этот стабилизатор идеальным для применений, где низкое падение напряжения Важны напряжение и хорошая реакция на переходные процессы нагрузки. Защита устройства включает ограничение тока, защиту от короткого замыкания и отключение при перегреве. NCP565 упакован в D2PAK, DFN6 или SOT-223.
Серия: NCP565 (13)
- Power Management > Linear Regulators (LDO)
