Datasheet ON Semiconductor NCP565D2TG — Даташит
ПроизводительON Semiconductor
СерияNCP565
МодельNCP565D2TG
LDO-регулятор, 1,5 А, высокий PSRR, с быстрой переходной характеристикой
Datasheet NCP565, NCV565
PDF, 428 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 7 ноя 2023, Страниц: 17
Linear Regulator -Low Dropout 1.5 A
21 предложений от 17 поставщиков
Чип стабилизации напряжения, ON SEMICONDUCTOR NCP565D2TG LDO Voltage Regulator, Adjustable, 2.5V to 9V in, 900mV drop, 900mV to 7.7V/1.5A out, TO-263-5...
NCP565D2TG
26 ₽
NCP565D2TG
47 ₽
NCP565D2TG
NCP565D2TG
Линейный стабилизатор напряжения с низким падением напряжения NCP565/NCV565 (LDO) обеспечивает ток 1,5 А либо в вариантах с фиксированным напряжением, либо в версии с регулируемым напряжением от 7,7 В до 0,9 В.
Быстрый отклик контура и низкое падение напряжения делают этот стабилизатор идеальным для применений, где низкое падение напряжения Важны напряжение и хорошая реакция на переходные процессы нагрузки. Защита устройства включает ограничение тока, защиту от короткого замыкания и отключение при перегреве. NCP565 упакован в D2PAK, DFN6 или SOT-223.
NCV565
  • Power Management > Linear Regulators (LDO)
На английском языке: Datasheet ON Semiconductor NCP565D2TG
