Datasheet ON Semiconductor NCP565D2TR4G — Даташит
Производитель | ON Semiconductor |
Серия | NCP565 |
Модель | NCP565D2TR4G |
LDO-регулятор, 1,5 А, высокий PSRR, с быстрой переходной характеристикой
Datasheet NCP565, NCV565
PDF, 428 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 7 ноя 2023, Страниц: 17
Linear Regulator -Low Dropout 1.5 A
![]() 19 предложений от 17 поставщиков Чип стабилизации напряжения, LDO Regulator Pos 0.9V to 7.7V 1.5A 6Pin(5+Tab) D2PAK T/R | |||
NCP565D2TR4G ON Semiconductor | 37 ₽ | ||
NCP565D2TR4G ON Semiconductor | 57 ₽ | ||
NCP565D2TR4G ON Semiconductor | 583 ₽ | ||
NCP565D2TR4G ON Semiconductor | по запросу |
Линейный стабилизатор напряжения с низким падением напряжения NCP565/NCV565 (LDO) обеспечивает ток 1,5 А либо в вариантах с фиксированным напряжением, либо в версии с регулируемым напряжением от 7,7 В до 0,9 В.
Быстрый отклик контура и низкое падение напряжения делают этот стабилизатор идеальным для применений, где низкое падение напряжения Важны напряжение и хорошая реакция на переходные процессы нагрузки. Защита устройства включает ограничение тока, защиту от короткого замыкания и отключение при перегреве. NCP565 упакован в D2PAK, DFN6 или SOT-223.
Серия: NCP565 (13)
- Power Management > Linear Regulators (LDO)
