Datasheet ON Semiconductor NCP565 — Даташит
ПроизводительON Semiconductor
СерияNCP565
LDO-регулятор, 1,5 А, высокий PSRR, с быстрой переходной характеристикой
Datasheet NCP565, NCV565
PDF, 428 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 7 ноя 2023, Страниц: 17
Linear Regulator -Low Dropout 1.5 A
EVAL BOARD FOR NCP565VADJ. NCP565 1 - Single Channels per IC Positive Fixed Linear Voltage Regulator Evaluation Board. Evaluation Boards -...
NCP565VADJEVB
2 020 ₽
NCP565VADJEVB
6 223 ₽
NCP565VADJEVB
TradeElectronics
NCP565_10
Линейный стабилизатор напряжения с низким падением напряжения NCP565/NCV565 (LDO) обеспечивает ток 1,5 А либо в вариантах с фиксированным напряжением, либо в версии с регулируемым напряжением от 7,7 В до 0,9 В.
Быстрый отклик контура и низкое падение напряжения делают этот стабилизатор идеальным для применений, где низкое падение напряжения Важны напряжение и хорошая реакция на переходные процессы нагрузки. Защита устройства включает ограничение тока, защиту от короткого замыкания и отключение при перегреве. NCP565 упакован в D2PAK, DFN6 или SOT-223.
NCV565
  • Power Management > Linear Regulators (LDO)
На английском языке: Datasheet ON Semiconductor NCP565
