Datasheet ON Semiconductor CAT4101TV-T75 — Даташит
Производитель | ON Semiconductor |
Серия | CAT4101 |
Модель | CAT4101TV-T75 |
Светодиодный драйвер, постоянный ток 1 А с ШИМ
1 A Constant-Current LED Driver with PWM Dimming
![]() 16 предложений от 15 поставщиков Драйвер LED , CAT4101 Series 1A 5.5V 5kHz PWM Dimming Constant Current LED Driver TO-263-5 | |||
CAT4101TV-T75 | 276 ₽ | ||
CAT4101TV-T75 ON Semiconductor | по запросу | ||
CAT4101 представляет собой источник постоянного тока, управляющий цепочкой светодиодов высокой яркости до 1 А с очень низким падением напряжения 0,5 В при полной нагрузке.
Он не требует индуктора, обеспечивает работу с низким уровнем шума и сводит к минимуму количество компонентов. Ток светодиода устанавливается внешним резистором, подключенным к выводу RSET. Вывод светодиода совместим с высоким напряжением до 25 В, что позволяет подключать длинные цепочки светодиодов.
Устройство обеспечивает точный и регулируемый ток в светодиодах независимо от изменения напряжения питания и прямого напряжения светодиодов. Вход PWM/EN позволяет выключать устройство и регулировать яркость светодиода с помощью внешнего сигнала широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Драйвер оснащен защитой от перегрева, которая активируется, когда температура кристалла превышает 150°C. Устройство доступно в мощном 5-выводном корпусе TO-263, обеспечивающем превосходные характеристики рассеивания тепла.
- CAT4101TV-T75
- Power Management > LED Drivers > Linear LED Drivers
CAT4101TVT75, CAT4101TV T75
