Datasheet ON Semiconductor NSV50350ADT4G — Даташит
Производитель | ON Semiconductor |
Серия | NSI50350AD |
Модель | NSV50350ADT4G |
Светодиодный драйвер, регулятор постоянного тока, 50 В, 350 мА
Constant Current Regulator & LED Driver 50 V, 350 mA +- 10%, 11 W Package
![]() 26 предложений от 11 поставщиков LED привод, LED DRVR Full-Bridge 1CH PWM 0.35A 3Pin DPAK T/R | |||
NSV50350ADT4G ON Semiconductor | 23 ₽ | ||
NSV50350ADT4G ON Semiconductor | 84 ₽ | ||
NSV50350ADT4G ON Semiconductor | от 107 ₽ | ||
NSV50350ADT4G ON Semiconductor | по запросу |
Линейный стабилизатор постоянного тока (CCR) — это простое, экономичное и надежное устройство, разработанное для обеспечения экономичного решения для регулирования тока в светодиодах.
CCR основан на технологии самосмещенного транзистора (SBT) и регулирует ток в широком диапазоне напряжений. Он разработан с отрицательным температурным коэффициентом для защиты светодиодов от термического разгона при экстремальных напряжениях и токах.
CCR включается немедленно и находится на уровне 20% регулирования при напряжении всего 0,5 В Вак. Он не требует никаких внешних компонентов, что позволяет использовать его в качестве регулятора верхнего или нижнего плеча. Высокое номинальное напряжение анод-катод выдерживает скачки напряжения, характерные для автомобильной, промышленной и коммерческой рекламы. CCR поставляется в термостойком корпусе и соответствует стандарту AEC-Q101 и сертифицирован UL94-V0.
- NSI50350ADT4G NSV50350ADT4G
- Power Management > LED Drivers > Linear LED Drivers
