Datasheet Analog Devices MAX4242ESA+T — Даташит
ПроизводительAnalog Devices
СерияMAX4242
МодельMAX4242ESA+T
Одиночные/двойные/четверенные, +1,8 В/10 мкА, SOT23, операционные усилители Beyond-the-Rails
Datasheet MAX4240, MAX4241, MAX4242, MAX4243, MAX4244
PDF, 2.8 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 19 дек 2023, Страниц: 16
Single/Dual/Quad, +1.8V/10µA, SOT23, Beyond-the-Rails Op Amps
IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC. General Purpose Amplifier 2 Circuit Rail-to-Rail 8-SOIC. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer...
MAX4242ESA-T
Maxim
63 ₽
Рутоника
MAX4242ESA+T
Maxim
161 ₽
Xinhuo Future
MAX4242ESA+T
225 ₽
MAX4242ESA+T
Maxim
500 ₽
Семейство микромощных операционных усилителей MAX4240–MAX4244 работает от одного источника питания от +1,8 В до +5,5 В или от двух источников питания от ±0,9 В до ±2,75 В и имеет входы Beyond-the-Rails и выходной сигнал с напряжением Rail-to-Rail.
Эти усилители обеспечивают коэффициент усиления с полосой усиления 90 кГц при использовании тока питания всего 10 мкА на усилитель. MAX4241/MAX4243 имеют режим отключения с низким энергопотреблением, который снижает ток питания до уровня менее 1 мкА и переводит выход в состояние с высоким импедансом. Хотя минимальное рабочее напряжение указано на уровне +1,8 В, эти устройства обычно работают при температуре до +1,5 В. Сочетание сверхнизкого напряжения, входов Beyond-the-Rails, выхода Rail-to-Rail и сверхнизкого энергопотребления делает эти устройства идеальными для любой портативной/двухэлементной системы с батарейным питанием.
MAX4240 MAX4241 MAX4243 MAX4244
Серия: MAX4242 (4)
  • Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Low Power Op Amps (≤ 1mA/amp)
На английском языке: Datasheet Analog Devices MAX4242ESA+T
