Datasheet Analog Devices MAX4241EUA+T — Даташит
| Серия | MAX4241 |
| Модель | MAX4241EUA+T |
Одиночные/двойные/четверенные, +1,8 В/10 мкА, SOT23, операционные усилители Beyond-the-Rails
Single/Dual/Quad, +1.8V/10µA, SOT23, Beyond-the-Rails Op Amps
Купить MAX4241EUA+T на РадиоЛоцман.Цены — от 63 до 552 ₽13 предложений от 13 поставщиков IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8UMAX. General Purpose Amplifier 1 Circuit Rail-to-Rail 8-uMAX. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer... | |||
| MAX4241EUA-T Maxim | 63 ₽ | ||
| MAX4241EUA+T Analog Devices | 157 ₽ | ||
| MAX4241EUA+T Maxim | 168 ₽ | ||
| MAX4241EUA+T Maxim | 552 ₽ | ||
Семейство микромощных операционных усилителей MAX4240–MAX4244 работает от одного источника питания от +1,8 В до +5,5 В или от двух источников питания от ±0,9 В до ±2,75 В и имеет входы Beyond-the-Rails и выходной сигнал с напряжением Rail-to-Rail.
Эти усилители обеспечивают коэффициент усиления с полосой усиления 90 кГц при использовании тока питания всего 10 мкА на усилитель. MAX4241/MAX4243 имеют режим отключения с низким энергопотреблением, который снижает ток питания до уровня менее 1 мкА и переводит выход в состояние с высоким импедансом. Хотя минимальное рабочее напряжение указано на уровне +1,8 В, эти устройства обычно работают при температуре до +1,5 В. Сочетание сверхнизкого напряжения, входов Beyond-the-Rails, выхода Rail-to-Rail и сверхнизкого энергопотребления делает эти устройства идеальными для любой портативной/двухэлементной системы с батарейным питанием.
MAX4240 MAX4242 MAX4243 MAX4244
- MAX4241ESA+ MAX4241EUA+ MAX4241EUA+T
- Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Low Power Op Amps (≤ 1mA/amp)
