Datasheet Maxim MAX5035BUPA+ — Даташит
ПроизводительMaxim
СерияMAX5035
МодельMAX5035BUPA+
Высокоэффективный понижающий преобразователь постоянного тока MAXPower, 1 А, 76 В
Datasheet MAX5035
PDF, 553 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 12 мар 2024, Страниц: 17
1A, 76V, High-Efficiency MAXPower Step-Down DC-DC Converter
17 предложений от 17 поставщиков
Понижающий импульсный стабилизатор, фиксированный, 7.5В-76В вход, 5В/1А выход, 125кГц, DIP-8
MAX5035BUPA
Maxim
94 ₽
MAX5035BUPA
693 ₽
MAX5035BUPA+
Maxim
Hi-Tech Circuit Group
MAX5035BUPA
Простой в использовании, высокоэффективный, высоковольтный понижающий преобразователь постоянного тока MAX5035 работает от входного напряжения до 76 В и потребляет ток покоя всего 270 мкА без нагрузки.
Этот преобразователь с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ) работает на фиксированной частоте переключения 125 кГц при больших нагрузках и автоматически переключается в режим пропуска импульсов, чтобы обеспечить низкий ток покоя и высокую эффективность при небольших нагрузках.
MAX5035 включает в себя внутреннюю схему компенсации частоты, упрощающую реализацию схемы. В устройстве используется внутренний высоковольтный DMOS-транзистор с низким сопротивлением в открытом состоянии, обеспечивающий высокую эффективность и снижение общей стоимости системы. Это устройство включает в себя блокировку пониженного напряжения, поцикловое ограничение тока, защиту от короткого замыкания на выходе в режиме сбоя и термоотключение.
  • Power Management > Switching Regulatorsof > Step-Down (Buck) Regulators > Internal Power Switch Buck Regulators
На английском языке: Datasheet Maxim MAX5035BUPA+
