Datasheet ON Semiconductor NCP1729SN35T1 — Даташит
ПроизводительON Semiconductor
СерияNCP1729
МодельNCP1729SN35T1
Инвертор напряжения с переключаемым конденсатором
Datasheet NCP1729
PDF, 181 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 2 май 2024, Страниц: 22
Switched Capacitor Voltage Inverter
18 предложений от 18 поставщиков
IC REG CHARG PUMP INV 50MA 6TSOP. Charge Pump Switching Regulator IC Positive or Negative Fixed -Vin, nVin 1 Output 50mA...
NCP1729SN35T1
35 ₽
ТаймЧипс
NCP1729SN35T1/ADE8
Hi-Tech Circuit Group
NCP1729SN35T1
NCP1729SN35T1G
NCP1729 — это КМОП-инвертор напряжения накачки заряда, предназначенный для работы в диапазоне входного напряжения от 1,15 В до 5,5 В с допустимым выходным током более 50 мА.
Потребление рабочего тока составляет всего 122 мкА, а вход отключения энергосбережения позволяет еще больше снизить ток до 0,4 мкА. Устройство содержит генератор с частотой 35 кГц, который управляет четырьмя переключателями MOSFET с низким сопротивлением, обеспечивая низкое выходное сопротивление 26 Ом и эффективность преобразования напряжения 99%. Этому устройству требуется всего два внешних конденсатора емкостью 3,3 мкФ для полноценного инвертора, что делает его идеальным решением для многочисленных приложений с питанием от батареи и на уровне платы. NCP1729 доступен в компактном корпусе TSOP-6.
Серия: NCP1729 (2)
  • Interfaces > Wired Transceivers & Modems
На английском языке: Datasheet ON Semiconductor NCP1729SN35T1
