Datasheet ON Semiconductor NCP1729 — Даташит
| Производитель | ON Semiconductor |
| Серия | NCP1729 |
Инвертор напряжения с переключаемым конденсатором
Switched Capacitor Voltage Inverter
Генераторы подкачки заряда Switched Cap Voltage Inverter w/Shutdown | |||
| NCP1729SN35 ON Semiconductor | по запросу | ||
| NCP1729_06 | по запросу | ||
| NCP1729-SKT | по запросу | ||
| NCP1729 ON Semiconductor | по запросу | ||
NCP1729 — это КМОП-инвертор напряжения накачки заряда, предназначенный для работы в диапазоне входного напряжения от 1,15 В до 5,5 В с допустимым выходным током более 50 мА.
Потребление рабочего тока составляет всего 122 мкА, а вход отключения энергосбережения позволяет еще больше снизить ток до 0,4 мкА. Устройство содержит генератор с частотой 35 кГц, который управляет четырьмя переключателями MOSFET с низким сопротивлением, обеспечивая низкое выходное сопротивление 26 Ом и эффективность преобразования напряжения 99%. Этому устройству требуется всего два внешних конденсатора емкостью 3,3 мкФ для полноценного инвертора, что делает его идеальным решением для многочисленных приложений с питанием от батареи и на уровне платы. NCP1729 доступен в компактном корпусе TSOP-6.
- Interfaces > Wired Transceivers & Modems
