Datasheet Diodes ZRC250F02TA — Даташит
ПроизводительDiodes
СерияZRC250
МодельZRC250F02TA
Источник опорного напряжение 2,5 В с низким рабочим током
Datasheet ZRC250
PDF, 94 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 16 май 2024, Страниц: 5
Precision 2.5 Volt Low Knee Current Voltage Reference
44 предложений от 18 поставщиков
Источник опорного напряжения, прецизионный, шунтирующий - фиксированный, ZRC250, 2.5В, SOT-23-3
Зенер
Россия и страны ТС
ZRC250F02TA
Diodes
от 35 ₽
Microfind
ZRC250F02TA
Diodes
55 ₽
Эиком
ZRC250F02TA
Diodes
от 83 ₽
ZRC250F02TA
Zetex
Описание В ZRC250 используется схема с запрещенной зоной, обеспечивающая прецизионное опорное напряжение микромощности 2,5 В.
Устройство доступно в небольшом корпусе для поверхностного монтажа, идеально подходящем для применений, где важна экономия места, а также в корпусе для сквозных отверстий. Конструкция ZRC250 обеспечивает стабильное напряжение без внешнего конденсатора и стабильно при емкостных нагрузках. ZRC250 рекомендуется для работы в диапазоне токов от 20 мкА до 5 мА, поэтому он идеально подходит для приложений с низким энергопотреблением и питанием от батарей. Отличные характеристики сохраняются до абсолютного максимума 25 мА, однако прочная конструкция и обработка 20 В позволяют опорному источнику выдерживать переходные воздействия и токи до 200 мА. Превосходная коммутационная способность позволяет устройству достичь стабильного рабочего режима всего за несколько микросекунд.
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)2.5 В
Ток выходной5 мА
Корпус
SOT-23-3, TO-236-3
Допустимое отклонение-2~2 %
Рабочая температура-40~85 °C
Температурный коэффициент90 ppm/°C
Шум 10Гц~10кГц60 мкВ СКЗ
Ток катода20 мкА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаCut Tape
Tape & Reel
Серия: ZRC250 (3)
  • Power Management > Voltage References
На английском языке: Datasheet Diodes ZRC250F02TA
