Datasheet Analog Devices ADP1621 — Даташит
Серия | ADP1621 |
Повышающий преобразователь постоянного тока с постоянной частотой и в режиме тока
Constant-Frequency, Current-Mode Step-Up DC-to-DC Controller
![]() 54 предложений от 26 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие контроллеры | |||
ADP1621ARMZ-R7 Analog Devices | от 74 ₽ | ||
ADP1621ARMZ Analog Devices | 191 ₽ | ||
ADP1621-EVALZ | по запросу | ||
ADP1621-EVALZ Analog Devices | по запросу |
ADP1621 представляет собой контроллер повышающего преобразователя с фиксированной частотой, широтно-импульсной модуляцией (ШИМ) и токовым режимом.
Он управляет внешним n-канальным МОП-транзистором для преобразования входного напряжения в более высокое выходное напряжение. ADP1621 также можно использовать для управления топологиями обратноходового преобразователя, SEPIC и прямого преобразователя, как изолированными, так и неизолированными.
ADP1621 позволяет отказаться от использования токоизмерительного резистора, измеряя падение напряжения на сопротивлении открытого состояния n-канального МОП-транзистора. Этот метод, допускающий максимальное напряжение до 30 В в коммутационном узле, максимизирует эффективность и снижает стоимость. При напряжении коммутационного узла выше 30 В или для более точного ограничения тока вывод CS можно подключить к токоизмерительному резистору в истоке полевого МОП-транзистора. Компенсация наклона реализуется внешним резистором, что позволяет использовать широкий диапазон внешних компонентов (индукторы и МОП-транзисторы) и может быть выбрано для различных частот переключения, а также входных и выходных напряжений.
Диапазон входного напряжения питания ADP1621 составляет от 2,9 В до 5,5 В, хотя более высокие входные напряжения возможны при использовании малосигнального проходного NPN-транзистора или одного резистора. Напряжение входной мощности может составлять всего 1 В для топливных элементов. Частота переключения устанавливается внешним резистором в диапазоне от 100 кГц до 1,5 МГц и может быть синхронизирована с внешней тактовой частотой с помощью контакта SDSN. Ток покоя отключения составляет менее 10 мкА. ADP1621 имеет функцию теплового отключения, которая отключает драйвер затвора, когда температура перехода достигает примерно 150°C. Внутренняя схема плавного пуска ограничивает пусковой ток при запуске. ADP1621 доступен в бессвинцовом корпусе MSOP с 10 выводами и рассчитан на диапазон температур перехода от –40°C до +125°C.
- Power Management dropdown of Power Management > Switching Regulators dropdown of Switching Regulators > Step-Up (Boost) Regulators dropdown of Step-Up (Boost) Regulators > External Power Switch Boost Controllers
