Datasheet Texas Instruments TLV9102SIRUGR — Даташит
| Серия | TLV9102 |
| Модель | TLV9102SIRUGR |
Двойной маломощный операционный усилитель, 16 В, 1,1 МГц
16-V, 1-MHz, Rail-to-Rail Input/Output, Low Power Op Amp
 Купить TLV9102SIRUGR на РадиоЛоцман.Цены — от 13 до 112 ₽31 предложений от 10 поставщиков , Dual 1MHz, 16-V rail-to-rail input/output, low-offset voltage, low-power op amp  | |||
| TLV9102SIRUGR Texas Instruments  | 49 ₽ | ||
| TLV9102SIRUGR Texas Instruments  | 112 ₽ | ||
| TLV9102SIRUGR Texas Instruments  | по запросу | ||
Семейство TLV910x (TLV9101, TLV9102 и TLV9104) представляет собой семейство операционных усилителей общего назначения с напряжением 16 В.
Это семейство обеспечивает превосходную точность при постоянном токе и производительность при переменном токе, включая размах входного/выходного сигнала, низкое смещение (±300 мкВ, тип.), малый дрейф смещения (тип. ±0,6 мкВ/°C) и полосу пропускания 1,1 МГц.
Широкий диапазон дифференциального и синфазного входного напряжения, высокий выходной ток (±80 мА, тип.), высокая скорость нарастания напряжения (4,5 В/мкс, тип.), низкое энергопотребление (115 мкА, тип.) и функция отключения делают TLV910x незаменимым надежный, маломощный, высокопроизводительный операционный усилитель для промышленного применения.
Семейство операционных усилителей TLV910x доступно в микрокорпусах, а также в стандартных корпусах, и рассчитано на диапазон температур от –40°C до 125°C.
- TLV9102IDDFR TLV9102IDGKR TLV9102IDR TLV9102IDSGR TLV9102IPWR TLV9102SIDGSR TLV9102SIRUGR
- Amplifiers > Operational amplifiers (op amps) > General-purpose op amps
