Datasheet Texas Instruments TLV9102IPWR — Даташит
СерияTLV9102
МодельTLV9102IPWR
Двойной маломощный операционный усилитель, 16 В, 1,1 МГц
Datasheet TLV9101, TLV9102, TLV9104
PDF, 6.9 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 26 июн 2024, Страниц: 84
16-V, 1-MHz, Rail-to-Rail Input/Output, Low Power Op Amp
Семейство TLV910x (TLV9101, TLV9102 и TLV9104) представляет собой семейство операционных усилителей общего назначения с напряжением 16 В.
Это семейство обеспечивает превосходную точность при постоянном токе и производительность при переменном токе, включая размах входного/выходного сигнала, низкое смещение (±300 мкВ, тип.), малый дрейф смещения (тип. ±0,6 мкВ/°C) и полосу пропускания 1,1 МГц.
Широкий диапазон дифференциального и синфазного входного напряжения, высокий выходной ток (±80 мА, тип.), высокая скорость нарастания напряжения (4,5 В/мкс, тип.), низкое энергопотребление (115 мкА, тип.) и функция отключения делают TLV910x незаменимым надежный, маломощный, высокопроизводительный операционный усилитель для промышленного применения.
Семейство операционных усилителей TLV910x доступно в микрокорпусах, а также в стандартных корпусах, и рассчитано на диапазон температур от –40°C до 125°C.
TLV9101 TLV9104
  • Amplifiers > Operational amplifiers (op amps) > General-purpose op amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV9102IPWR
