Datasheet Texas Instruments TLV9104IRTER — Даташит
| Серия | TLV9104 |
| Модель | TLV9104IRTER |
Четырехъядерный операционный усилитель малой мощности (0,12 мА), 16 В, 1,1 МГц
16-V, 1-MHz, Rail-to-Rail Input/Output, Low Power Op Amp
30 предложений от 9 поставщиков IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 16WQFN / General Purpose Amplifier 4 Circuit Rail-to-Rail 16-WQFN (3x3) | |||
| TLV9104IRTER | от 58 ₽ | ||
| TLV9104IRTER Texas Instruments | 73 ₽ | ||
| TLV9104IRTER Texas Instruments | от 171 ₽ | ||
| TLV9104IRTER Texas Instruments | по запросу | ||
Семейство TLV910x (TLV9101, TLV9102 и TLV9104) представляет собой семейство операционных усилителей общего назначения с напряжением 16 В.
Это семейство обеспечивает превосходную точность при постоянном токе и производительность при переменном токе, включая размах входного/выходного сигнала, низкое смещение (±300 мкВ, тип.), малый дрейф смещения (тип. ±0,6 мкВ/°C) и полосу пропускания 1,1 МГц.
Широкий диапазон дифференциального и синфазного входного напряжения, высокий выходной ток (±80 мА, тип.), высокая скорость нарастания напряжения (4,5 В/мкс, тип.), низкое энергопотребление (115 мкА, тип.) и функция отключения делают TLV910x незаменимым надежный, маломощный, высокопроизводительный операционный усилитель для промышленного применения.
Семейство операционных усилителей TLV910x доступно в микрокорпусах, а также в стандартных корпусах, и рассчитано на диапазон температур от –40°C до 125°C.
- TLV9104IDR TLV9104IPWR TLV9104IRTER TLV9104IRUCR TLV9104SIRTER
- Amplifiers > Operational amplifiers (op amps) > General-purpose op amps
