Datasheet Texas Instruments TLV9162IDR — Даташит
СерияTLV9162
МодельTLV9162IDR
Одиночный, 16 В, 11 МГц, вход/выход Rail-To-Rail, малошумящий операционный усилитель с низким напряжением смещения
Datasheet TLV9161, TLV9162, TLV9164
PDF, 4.7 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 16 июл 2024, Страниц: 69
TLV916x 16V, 11MHz, Rail-to-Rail Input/Output, Low Offset Voltage, Low Noise Op Amp
Семейство TLV916x (TLV9161, TLV9162 и TLV9164) представляет собой семейство операционных усилителей общего назначения с напряжением 16 В.
Эти устройства обеспечивают исключительную точность постоянного тока и производительность переменного тока, включая вход/выход с размахом входных/выходных характеристик, малое смещение (типичное значение ±210 мкВ), низкий дрейф смещения (типовое значение ±0,25 мкВ/°C) и низкий уровень шума (6,8 нВ). /√Гц при 1 кГц, 4,2 нВ/√Гц при 10 кГц).
Такие особенности, как диапазоны дифференциального и синфазного входного напряжения на шинах питания, высокий ток короткого замыкания (±73 мА) и высокая скорость нарастания напряжения (33 В/мкс), делают TLV916x гибким, надежным и высокопроизводительным операционным усилителем для промышленное применение.
TLV9161 TLV9164
  • Amplifiers > Operational amplifiers (op amps) > General-purpose op amps
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV9162IDR
