Datasheet Texas Instruments TLV9164IPWR — Даташит
| Серия | TLV9164 |
| Модель | TLV9164IPWR |
Одиночный, 16 В, 11 МГц, вход/выход Rail-To-Rail, малошумящий операционный усилитель с низким напряжением смещения
TLV916x 16V, 11MHz, Rail-to-Rail Input/Output, Low Offset Voltage, Low Noise Op Amp
Купить TLV9164IPWR на РадиоЛоцман.Цены — от 10 до 303 ₽27 предложений от 9 поставщиков QUAD 10-MHZ, 16-V RAIL-TO-RAIL I / General Purpose Amplifier 4 Circuit Rail-to-Rail 14-TSSOP | |||
| TLV9164IPWR | от 117 ₽ | ||
| TLV9164IPWR Texas Instruments | 202 ₽ | ||
| TLV9164IPWR Texas Instruments | от 303 ₽ | ||
| TLV9164IPWR Texas Instruments | по запросу | ||
Семейство TLV916x (TLV9161, TLV9162 и TLV9164) представляет собой семейство операционных усилителей общего назначения с напряжением 16 В.
Эти устройства обеспечивают исключительную точность постоянного тока и производительность переменного тока, включая вход/выход с размахом входных/выходных характеристик, малое смещение (типичное значение ±210 мкВ), низкий дрейф смещения (типовое значение ±0,25 мкВ/°C) и низкий уровень шума (6,8 нВ). /√Гц при 1 кГц, 4,2 нВ/√Гц при 10 кГц).
Такие особенности, как диапазоны дифференциального и синфазного входного напряжения на шинах питания, высокий ток короткого замыкания (±73 мА) и высокая скорость нарастания напряжения (33 В/мкс), делают TLV916x гибким, надежным и высокопроизводительным операционным усилителем для промышленное применение.
- TLV9164IDR TLV9164IPWR
- Amplifiers > Operational amplifiers (op amps) > General-purpose op amps
