Datasheet Analog Devices MAX4166ESA — Даташит
ПроизводительAnalog Devices
СерияMAX4166
МодельMAX4166ESA
Операционные усилители с высокой выходной мощностью, прецизионные, маломощные, с однополярным питанием, Rail-to-Rail I/O и функцией отключения
Datasheet MAX4165, MAX4166, MAX4167, MAX4168, MAX4169
PDF, 1.2 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 3 сен 2024, Страниц: 17
High-Output-Drive, Precision, Low-Power, Single-Supply, Rail-to-Rail I/O Op Amps with Shutdown
39 предложений от 20 поставщиков
Зенер
Россия и страны ТС
MAX4166ESA+
Maxim
от 192 ₽
MAX4166ESA+
от 473 ₽
MAX4166ESA-T
Maxim
MAX4166ESA+T
Семейство операционных усилителей MAX4165-MAX4169 сочетает в себе превосходную точность постоянного тока с высоким выходным током, однополярным питанием и rail-to-rail входами и выходами.
Эти устройства работают от одного источника питания +2,7 В до +6,5 В или от двух источников питания ±1,35 В до ±3,25 В. Обычно они потребляют ток питания 1,2 мА и гарантированно обеспечивают выходной ток 80 мА.
MAX4165 MAX4167 MAX4168 MAX4169
Серия: MAX4166 (3)
  • Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Output Current Op Amps ≥ 100mA
На английском языке: Datasheet Analog Devices MAX4166ESA
