Datasheet Analog Devices MAX4167 — Даташит
| Серия | MAX4167 |
Операционные усилители с высокой выходной мощностью, прецизионные, маломощные, с однополярным питанием, Rail-to-Rail I/O и функцией отключения
Datasheet MAX4165, MAX4166, MAX4167, MAX4168, MAX4169
PDF, 1.2 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 3 сен 2024, Страниц: 17
High-Output-Drive, Precision, Low-Power, Single-Supply, Rail-to-Rail I/O Op Amps with Shutdown
| 50 предложений от 26 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| MAX4167ESA-T Maxim | 64 ₽ | ||
| MAX4167ESA+ Maxim | от 65 ₽ | ||
| MAX4167ESA+ Analog Devices | от 528 ₽ | ||
| MAX4167ESA+ Maxim | от 818 ₽ | ||
Семейство операционных усилителей MAX4165-MAX4169 сочетает в себе превосходную точность постоянного тока с высоким выходным током, однополярным питанием и rail-to-rail входами и выходами.
Эти устройства работают от одного источника питания +2,7 В до +6,5 В или от двух источников питания ±1,35 В до ±3,25 В. Обычно они потребляют ток питания 1,2 мА и гарантированно обеспечивают выходной ток 80 мА.
MAX4165 MAX4166 MAX4168 MAX4169
Серия: MAX4167 (2)
- Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Output Current Op Amps ≥ 100mA
