Datasheet Analog Devices MAX4169EPD — Даташит
Серия | MAX4169 |
Модель | MAX4169EPD |
Операционные усилители с высокой выходной мощностью, прецизионные, маломощные, с однополярным питанием, Rail-to-Rail I/O и функцией отключения
Datasheet MAX4165, MAX4166, MAX4167, MAX4168, MAX4169
PDF, 1.2 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 3 сен 2024, Страниц: 17
High-Output-Drive, Precision, Low-Power, Single-Supply, Rail-to-Rail I/O Op Amps with Shutdown
![]() 14 предложений от 13 поставщиков High-Output-Drive, Precision, Low-Power, Single-Supply, Rail-to-Rail I-O Op Amps with Shutdown | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14DIP | |||
MAX4169EPD Maxim | 66 ₽ | ||
MAX4169EPD Analog Devices | 498 ₽ | ||
MAX4169EPD Maxim | от 2 193 ₽ | ||
MAX4169EPD Maxim | по запросу |
Семейство операционных усилителей MAX4165-MAX4169 сочетает в себе превосходную точность постоянного тока с высоким выходным током, однополярным питанием и rail-to-rail входами и выходами.
Эти устройства работают от одного источника питания +2,7 В до +6,5 В или от двух источников питания ±1,35 В до ±3,25 В. Обычно они потребляют ток питания 1,2 мА и гарантированно обеспечивают выходной ток 80 мА.
MAX4165 MAX4166 MAX4167 MAX4168
Серия: MAX4169 (2)
- MAX4169EPD MAX4169ESD
- Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High Output Current Op Amps ≥ 100mA
