Datasheet Diodes AL58263T24E-13 — Даташит
16-канальный, 16-битный ШИМ-светодиодный драйвер с регулировкой яркости в оттенках серого
16-Channel, 16-Bit Grayscale PWM Dimming LED Driver
| AL58263T24E-13 | от 40 ₽ | ||
| AL58263T24E-13 Diodes | от 99 ₽ | ||
| AL58263T24E-13 Diodes | 104 ₽ | ||
AL58263 — это 16-канальный светодиодный драйвер постоянного тока с 16-битной серой адаптивной модуляцией плотности импульсов (APDM) и поддерживает диагностику ошибок, энергосберегающие функции и управление усилением тока.
Эта отличительная технология APDM уменьшает неидеальные искажения IOUT из-за несимметричных переходных реакций и повышает частоту обновления за счет эффективного разделения формы сигнала кадра.
Устройство работает в диапазоне входного напряжения от 3 В до 5,5 В, выходном напряжении канала 15 В, быстром входе DCK 25 МГц и обеспечивает до 55 мА высокоточного тока для каждой светодиодной цепочки. Выходной ток каждого канала можно программировать индивидуально через цифровой интерфейс. Выходной ток всех каналов можно задать одним внешним чувствительным резистором, а также 6-битным глобальным регистром управления током.
AL58263 имеет встроенную диагностику и защиту от короткого замыкания/размыкания светодиодов, включая обнаружение ошибок. Эти результаты ошибок сохраняются в регистре для считывания микроконтроллером.
AL58263 выпускается в корпусе TSSOP-24EP (тип A1-B) и рассчитан на работу в диапазоне температур окружающей среды от -40 °C до +85 °C.
| Корпус | TSSOP-24EP (Type A1-B) |
| AEC Qualified | No |
| Accuracy (%) | 1.5 % |
| Channel Max. Output Current (mA) | 55 mA |
| Compliance (Only Automotive supports PPAP) | Standard |
| Dimming | PWM dimming by Internal Register 16-bit |
| Maximum Supply Voltage (V) | 5.5 V |
| Maximum VOUT (V) | 15 V |
| Minimum Supply Voltage (V) | 3 V |
| Количество каналов | 16 |
| Temperature Range (°C) | -40 to 85 °C |
| Topology | Linear LED Driver |
- AL58263T24E-13
- Power Management > LED Drivers > Linear LED Drivers
AL58263T24E13, AL58263T24E 13
Купить AL58263T24E-13 на РадиоЛоцман.Цены
