Datasheet Maxim MAX471EPA — Даташит
| Производитель | Maxim |
| Серия | MAX471 |
| Модель | MAX471EPA |
Прецизионные усилители тока высокого напряжения
Precision, High-Side Current-Sense Amplifiers
12 предложений от 12 поставщиков IC CURR SENSE 1 CIRCUIT 8DIP. Current Sense Amplifier 1 Circuit 8-PDIP. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps... | |||
| MAX471EPA Maxim | по запросу | ||
| MAX471EPA Analog Devices | по запросу | ||
| MAX471EPA | по запросу | ||
MAX471/MAX472 — это полные, двунаправленные усилители тока с высоким уровнем чувствительности для портативных ПК, телефонов и других систем, где критически важен мониторинг батареи/линии питания постоянного тока.
Мониторинг линии питания высокого уровня особенно полезен в системах с питанием от батарей, поскольку он не мешает заземляющим путям зарядных устройств или мониторов, которые часто встречаются в «умных» батареях.
MAX471 имеет внутренний резистор 35 мОм для измерения тока и измеряет токи батареи до ±3 А. Для приложений, требующих более высокого тока или повышенной гибкости, MAX472 работает с внешними резисторами для измерения и настройки усиления. Оба устройства имеют выходной ток, который может быть преобразован в напряжение, приведенное к земле, с помощью одного резистора, что позволяет использовать широкий диапазон напряжений и токов батареи.
Выход SIGN с открытым коллектором указывает направление тока, поэтому пользователь может контролировать, заряжается или разряжается аккумулятор. Оба устройства работают от 3 В до 36 В, потребляют менее 100 мкА при перегреве и включают режим отключения с максимальным током 18 мкА.
Купить MAX471EPA на РадиоЛоцман.Цены
