Datasheet Maxim MAX471ESA — Даташит
ПроизводительMaxim
СерияMAX471
МодельMAX471ESA
Прецизионные усилители тока высокого напряжения
Datasheet MAX471
PDF, 135 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 3 окт 2024, Страниц: 13
Precision, High-Side Current-Sense Amplifiers
17 предложений от 17 поставщиков
Микросхема Буферный усилитель, SP Amp Current Sense Amp Single 36V 8Pin SOIC N
MAX471ESA
Maxim
116 ₽
MAX471ESA
Maxim
116 ₽
MAX471ESA+
Maxim
МосЧип
MAX471ESA
Maxim
MAX471/MAX472 — это полные, двунаправленные усилители тока с высоким уровнем чувствительности для портативных ПК, телефонов и других систем, где критически важен мониторинг батареи/линии питания постоянного тока.
Мониторинг линии питания высокого уровня особенно полезен в системах с питанием от батарей, поскольку он не мешает заземляющим путям зарядных устройств или мониторов, которые часто встречаются в «умных» батареях.
MAX471 имеет внутренний резистор 35 мОм для измерения тока и измеряет токи батареи до ±3 А. Для приложений, требующих более высокого тока или повышенной гибкости, MAX472 работает с внешними резисторами для измерения и настройки усиления. Оба устройства имеют выходной ток, который может быть преобразован в напряжение, приведенное к земле, с помощью одного резистора, что позволяет использовать широкий диапазон напряжений и токов батареи.
Выход SIGN с открытым коллектором указывает направление тока, поэтому пользователь может контролировать, заряжается или разряжается аккумулятор. Оба устройства работают от 3 В до 36 В, потребляют менее 100 мкА при перегреве и включают режим отключения с максимальным током 18 мкА.
MAX472
Серия: MAX471 (4)
На английском языке: Datasheet Maxim MAX471ESA
