Datasheet Maxim MAX472CPA — Даташит
Производитель | Maxim |
Серия | MAX472 |
Модель | MAX472CPA |
Прецизионные усилители тока высокого напряжения
Precision, High-Side Current-Sense Amplifiers
![]() 19 предложений от 18 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
MAX472CPA+ Maxim | 462 ₽ | ||
MAX472CPA+ Rochester Electronics | 531 ₽ | ||
MAX472CPA Maxim | по запросу | ||
MAX472CPA+ Maxim | по запросу |
MAX471/MAX472 — это полные, двунаправленные усилители тока с высоким уровнем чувствительности для портативных ПК, телефонов и других систем, где критически важен мониторинг батареи/линии питания постоянного тока.
Мониторинг линии питания высокого уровня особенно полезен в системах с питанием от батарей, поскольку он не мешает заземляющим путям зарядных устройств или мониторов, которые часто встречаются в «умных» батареях.
MAX471 имеет внутренний резистор 35 мОм для измерения тока и измеряет токи батареи до ±3 А. Для приложений, требующих более высокого тока или повышенной гибкости, MAX472 работает с внешними резисторами для измерения и настройки усиления. Оба устройства имеют выходной ток, который может быть преобразован в напряжение, приведенное к земле, с помощью одного резистора, что позволяет использовать широкий диапазон напряжений и токов батареи.
Выход SIGN с открытым коллектором указывает направление тока, поэтому пользователь может контролировать, заряжается или разряжается аккумулятор. Оба устройства работают от 3 В до 36 В, потребляют менее 100 мкА при перегреве и включают режим отключения с максимальным током 18 мкА.
