Datasheet Maxim MAX472 — Даташит
ПроизводительMaxim
СерияMAX472
Прецизионные усилители тока высокого напряжения
Datasheet MAX471
PDF, 135 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 3 окт 2024, Страниц: 13
Precision, High-Side Current-Sense Amplifiers
27 предложений от 26 поставщиков
Контест
MAX472CSA
345 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
MAX472EPA
Maxim
1 448 ₽
SUV System
MAX472CPA
MAX472EPA
Maxim
MAX471/MAX472 — это полные, двунаправленные усилители тока с высоким уровнем чувствительности для портативных ПК, телефонов и других систем, где критически важен мониторинг батареи/линии питания постоянного тока.
Мониторинг линии питания высокого уровня особенно полезен в системах с питанием от батарей, поскольку он не мешает заземляющим путям зарядных устройств или мониторов, которые часто встречаются в «умных» батареях.
MAX471 имеет внутренний резистор 35 мОм для измерения тока и измеряет токи батареи до ±3 А. Для приложений, требующих более высокого тока или повышенной гибкости, MAX472 работает с внешними резисторами для измерения и настройки усиления. Оба устройства имеют выходной ток, который может быть преобразован в напряжение, приведенное к земле, с помощью одного резистора, что позволяет использовать широкий диапазон напряжений и токов батареи.
Выход SIGN с открытым коллектором указывает направление тока, поэтому пользователь может контролировать, заряжается или разряжается аккумулятор. Оба устройства работают от 3 В до 36 В, потребляют менее 100 мкА при перегреве и включают режим отключения с максимальным током 18 мкА.
MAX471
Серия: MAX472 (4)
На английском языке: Datasheet Maxim MAX472
